dziwne dżwięki przy redukowaniu biegów [O1]
  • kerimu
    • 5
    kolowie o konkretach mi tu a nie o bzdetach
  • jaharc
    • 15
    Koledzy pomocy moja OTI wydaje z siebie dziwne dźwięki przy redukowaniu biegów zwłaszcza z 3 na 2 bieg i z 2 na 1, jak już puszczam sprzęgło żeby dalej hamować silnikiem to wtedy rozlega się dziwne "kwiczenie" z rejonu skrzynia - sprzęgło, czy ktoś z Was potkał się z takim zjawiskiem i jeśli tak to jak temu zaradzić. Czy to już oznaka, że sprzęgło umiera, czy problem jest ze skrzynią.
    Dziękuję za wszelką pomoc
    • duszek-44
      • 71
      Przypuszczam że to juz oznaka powoli konczacego sie 2masu Ja mam takie same objawy,ale narazie jeżdze i sie nie przejmuje
      [ Dodano: Nie 13 Maj, 12 12:09 ]
      A jeszcze jedno w razie bedziesz pozniej zmienial sprzeglo proponuje wstawic zwykle Mniejsze koszta kupna a i posluzy dluzej
      Krzysztof
      1.9tdi AFN Seat Alhambra
      • jaharc
        • 15
        A w tym silniku nie ma jednomasowego koła? czy pakowali i takie i takie. Bo jak czytałem forum to zdania są podzielone
        • duszek-44
          • 71
          Szczerze piszac to chyba dowiesz sie tego dopiero po rozebraniu sprzegła Gdzies kiedys czytalem ze 2masy pakowali dopiero od jakiegos tak nr seryjnego ale od jakiego to ci nie odpowiem
          Krzysztof
          • jaharc
            • 15
            ech i znowu czekają mnie koszty.
            Dzięki za pomoc
